Quel amortisseur compatible avez-vous monté ?
Les bonnes adresses, ou vos recherches, possessions etc..
Messagepar dervoyage » 06 Juin 2021, 18:40
Bonjour à tous, c'est pour un sondage !!!
Je cherche une alternative plus moderne et moins coûteuse à l'amortisseur BOGE / SACHS.
En Autriche, on trouve un Bilstein adapté au Pinz mais 280€/pce
Aux US, on trouve du Doetsch adapté au Pinz 60$/pce + TVA + Transport
et un Rancho RS5000X adapté au Pinz mais uniquement au niveau de la fixation, pas de "Valving" spécifique. 90$ + Tva + Transport.
J'ai essayé d'obtenir la référence européenne, il ne la donne pas !!!
Donc j'ai cherché dans les catalogues européens un amortisseur compatible avec les dimensions du BOGE :
Diamètre ext. 56 Bitube Hydraulique Comprimé 332 +2/-5mm Course 195mm, soit :
Comprimé entre 327 et 334 mm
Détendu entre 522 et 529 mm
Fixation oeil/oeil 16mm
Chez Koni,
80-2458 526/328mm Bitube pour L200 Mitsu ~ 90€, mais Koni m'a dit peut-être un peu juste, pas assez d'huile !!!
30-1343 516/334mm Monotube Gaz diam.50 Tige 13,75mm pour Nissan D22
Chez Bilstein,
difficile à trouver car catalogue sans dimensions ...
24-064255 521/336mm Monotube Gaz diam.46 Tige 14mm Piston 46 pour Pajero Mitsu ~140€
Chez Rancho,
RS55113 515/327 Bitube Diam. 57 Tige 16mm Piston 35mm Valve progressive Compression et Rebond, Hydraulique + Gaz, ~80€
Chez Trailmaster,
57170 522/334 EB1/ES113 Bitube Confort Tige 14mm pour Pajero Mitsu ~110€
57160 512/329 EB1/ES113 Bitube Sport Tige 14mm pour Pajer Mitsu ~110€
58600 522/334 EB1/EB1 Bitube Sport Tige 14mm pour UMM ~110€
Chez Terrain Tamer
TGS12540 525/322 Bitube diam. 60 Tige 20 Piston 40mm pour application lourde ~130€
Je trouve le Rancho et le Terrain Tamer intéressant ...
Maintenant au niveau des fixations faut-il absolument des silentblocs avec un insert, un canon en acier car, très difficile à trouver.
Peut-on utiliser un amortisseur avec des silentblocs sans canon, tout caoutchouc, et dans ce cas comment le fixer, entre rondelles ?
Quel amortisseur avez-vous monté sur votre Pinz (avec la référence svp) ?
Que pensez-vous de votre choix ?
Merci pour votre contribution,
En ligne
Re: Quel amortisseur compatible avez-vous monté ?
Messagepar xombieslayer » 14 Nov 2024, 10:50
Retour vers Pièces détachées
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 4 invités
