réf. pièce catalogue qui ne correspondent pas
13 messages
pour mes remplacements de joint j'ai pris les réferences sur le catalogue Pinzgauer
certaine tailles qu'il indique ne correspondent pas à la réalité
excemple pour le joint spi de la transmission de l'arbe de roue sur le catalogue 60x78x8 mais sur le véhicule c'est du 55x78x8
idem sur le joint torique.....
il y a t'il plusieurs versions suivant les années, avec des pièces différentes ou autres.....????
A+ Moune
A+ Moune
Re: réf. pièce catalogue qui ne correspondent pas
Hello Moune,
Le joint monté sur le mien est bien 78 60 8 , je l'ai ai changé les 6
Je n'ai pas trouvé chez "1 2 3 roulements" des 78 60 8 , mais des 78 60 9 , mais bon ce sont des double lèvres et c'est pas plus mal
Lorsque tu dis que sur ton pinz ce sont des 55 de diamètre intérieur tu as mesuré quoi?
Si c'est l'arbre , fais gaffe que sur celui ci il y a une rondelle (celle qui comprime le joint torique) et c'est son diamètre extérieur qu'il faut prendre
Vérifie encore une fois
salut Daniel,
la première fois j'avais pris des 60( commandé avant d'avoir démonté) mais au remontage cela nageait,
donc j'ai mesuré sur les anciens que j'ai déposé
donc j'ai repris des 55 et là c'est bon le joint spi épouse bien la rondelle
idem pour le joint torique il ne fait pas 44x4 mais 35x3.5
regarde sur la vidéo vers 3.45 /3.50 minutes il montre 2 rondelles différentes une de 55 et une de 60
moi la rondelle que j'ai correspond a celui de 55 je pense que la différence ce trouve là car pour le roulement lui pas de soucis c'est la bonne référence
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... hrWmQYUZnk
si quelqu'un à besoin de joint spi de 78/60/8 j'en 2 dispo ( le copain voulais me les reprendre , mais si cela peu dépanner quelqu'un j'ai préférer les garder)
Bravo!
j'ai enfin l'explication a mon problème...
j'avais commandé des 55 78 10 , je ne sais pas ou j'avais trouvé cette dimension , vu que je n'avais pas démonté mes arbres de roue.
Maintenant j'en ai 7 en trop
j'ai après démontage repassé une commande de 55 78 9 et tout va bien.
Donc si tu veux des 55 78 10 doubles lèvres, fais signe, je te les troquerais contre les tiens
moi, j'en est pris que 2 pour le moment ,( et ne fait que la roue qui avait une fuite)
il m'en faudra encore 2 si je décide de faire les autres
je remonte tout demain
mais tu me mets un doute (puis la j'ai pas ma sacoche pour vérifier les joints Spi)
moi il me semble bien que c'est des 55/78/8 et toi tu dis 55/78/10
au copain qui me les vends je lui est donné le modèle déposé j'espère ne pas mettre encore trompé!!!!
les 2 qui me reste sont 60/78/8 et j'ai des joints toriques en 44x4 4 pièces
pour le troque si on est sur que c'est les bon pas de soucis pour moi ( j'ai les pochettes avec les références dessus)
Oui, tu as raison la référence d'origine c'est bien 8mm d'épaisseur.
10mm ça passe
Bon remontage
merci Daniel
le remontage bien passé!!!!
ou presque maintenant le cylindre de frein qui fuit!!!!!
le copain était content " Regarde comme je te l'ai bien nettoyé ton cylindre de frein "
bon j'ai fait un essaie de commande Chez "Dieselmot" ils disent 1 a 2 jours on verra bien ce que ça donne
http://www.dieselmot.de/index.php?cPath=58
A+ Moune
A+ Moune
cylindres de frein commandé dimanche soir sur leur site livré mardi matin!!!!
mais bon je les garde en secours car le copain ma refait l'ancien qui fuyait!!!!
salut,
j'ai de nouveau une fuite sur la même roue arrière,
fuite d' huile de pont par le petit trou....
mon doute se porte sur le joint Torique car pas facile de prendre les dimensions sur l'ancien qui est écrasé
regardez sur la vidéo vers 3.45 /3.50 minutes il montre 2 rondelles différentes une de 55 et une de 60
sur le manuel d'atelier le joint Torique est de 44x4 mais pour mon modèle de rondelle 44 trop grand
aprés avoir donner mon ancien joint au vendeur il ma dit que c'était un 35x3.5!!!
donc j'ai remonté un 35x3.5
Alors si quelqu'un à le même modèle de rondelle que moi et peu me dire s'il connait la taille exacte du joint Torique avant que je redépose le tout,
cela serait sympa
cela serait sympa
Salut Moune!
même réponse que sur l'autre forum...
- l'arbre fait 40mm de diamètre sur la portée du joint mais va en s'évasant donc va écarter le joint torique
- mesuré sur le montage de mon épave de pinz qui as un bague en 55mm de diamètre ext (donc ton montage) le joint torique n'a jamais fait 3.5mm
il mesure sur sa partie écrasée 3.8mm et 4mm sur son autre partie
Donc ton joint devra être 40mm x 4mm et là ça va le faire
A+ Le champenois
Ps: si je t'ai demandé ton village , c'est que , il y a bien longtemps j'ai habité Fagneres et que ta région je l'ai survolé de très nombreuses fois , également j'avais un pote propriétaire à Bouzy , tu sais tout!
A+ Le champenois
13 messages
