Lot de bord Armée Suisse.
Les bonnes adresses, ou vos recherches, possessions etc..
Messagepar Shiriiru » 09 Mars 2016, 19:07
Pour aider Pascal le Belge qui n'a pas eu les outils avec son Pinz, j'ouvre se sujet.
C'est les outils que j'ai eu avec P1 et P2.
Photo 1 :
La sacoche, le marteau, la balaillette et la boîte en métal avec les ampoules de rechange.
Photo 2 :
En partant du haut à gauche :
- 2 clefs polygonales 12 pans contrecoudées (24-19 et 22-17),
- 6 clef plates (24-19, 22-17, 15-14, 13-12, 11-10 et 9-8),
- 1 clef mâle de 10,
- 2 clefs à pipe à béquilles double (21-19 et 17-13) + axe de manoeuvre.
2ème ligne :
- du fils de fer,
- 1 clef plate de 27,
- 1 pince,
- 2 vis de 17 (pour démonter les tambours),
- 1 clef à ergot pour démonter la poulie du ventilateur,
- 1 petite boîte en métal ronde avec du chatterton qui à bien vécu...),
- 3 tournevis (2 plats et 1 cruciforme).
Re: Lot de bord Armée Suisse.
Messagepar Pascal le Belge » 11 Mars 2016, 12:09
Encore merci Cyril
Messagepar moune » 11 Mars 2016, 18:22
:cry:
moi aussi je n'ai pas eu le lot de bord avec ma grenouille. .......
Messagepar Shiriiru » 11 Mars 2016, 18:28
Pascal le Belge : De rien. Je vais essayer d'améliorer un peu dans le week-end.
Moune : Donc, c'est peut-être normal pour les courts... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Sergio » 12 Mars 2016, 18:08
Salut à tous
Voici avec quoi mon .... ( ;) Cyril) est arrivé :
triangle, clé à ertgot, clé plate de 27, clé plate 17/22, clé à oeil 19/22, clé à bougie, pince , tournevis plat, embout de remplissage et cric
j'ai ajouté la clé en croix et la courroie
la pelle, la hache, l'élingue et le sac avec une chaine :oops:
Si si les courts aussi !! non mais.
Par contre si quelqu'un a une chaîne en trop ...... :roll:
Messagepar Shiriiru » 13 Mars 2016, 19:39
Sergio m'a devancé pour la suite.
Dans le lot de bord armée Suisse de P1, il y avait en plus :
- Le cric + sa barre de manoeuvre,
- la pelle, la hache, l'élingue métallique,
- 1 courroie,
- 1 manomètre pour contrôller la pression des pneus,
- Une clef en croix (4 x 19 complètement naze. Il y avait tellement de jeu qu'elle bousillait les écrous de roues. Je l'ai change contre une bonne que j'avais en stock.),
- 1 jerrican + son tuyau flexible,
- 1 triangle accroché derrière le siège passager,
- 1 seau en toile,
- 2 paires de chaîne,
- de la lecture (Une pochette avec un livre "Instructions de service, une feuille avec le schéma électrique, une feuille avec le plan de graissage et une feuille avec la notice de montage des chaînes).
Sergio : Je ne vois pas pourquoi tu te plains. Avec P2, je n'ai pas eu de chaîne. Il faut être optimiste, tu peux dejà équiper la roue de secours... :mrgreen:
Messagepar Sergio » 13 Mars 2016, 21:02
Le sujet est sympa, une bonne idée , Cyril.
Manomètre et seau en toile ! Impressionnant!
J ai enlevé mes supports fusils, si ça t intéresse Pascal ......
Retour vers Pièces détachées
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 7 invités
