Quel amortisseur compatible avez-vous monté ?
3 messages
Bonjour à tous, c'est pour un sondage !!!
Je cherche une alternative plus moderne et moins coûteuse à l'amortisseur BOGE / SACHS.
En Autriche, on trouve un Bilstein adapté au Pinz mais 280€/pce
Aux US, on trouve du Doetsch adapté au Pinz 60$/pce + TVA + Transport
et un Rancho RS5000X adapté au Pinz mais uniquement au niveau de la fixation, pas de "Valving" spécifique. 90$ + Tva + Transport.
J'ai essayé d'obtenir la référence européenne, il ne la donne pas !!!
Donc j'ai cherché dans les catalogues européens un amortisseur compatible avec les dimensions du BOGE :
Diamètre ext. 56 Bitube Hydraulique Comprimé 332 +2/-5mm Course 195mm, soit :
Comprimé entre 327 et 334 mm
Détendu entre 522 et 529 mm
Fixation oeil/oeil 16mm
Chez Koni,
80-2458 526/328mm Bitube pour L200 Mitsu ~ 90€, mais Koni m'a dit peut-être un peu juste, pas assez d'huile !!!
30-1343 516/334mm Monotube Gaz diam.50 Tige 13,75mm pour Nissan D22
Chez Bilstein,
difficile à trouver car catalogue sans dimensions ...
24-064255 521/336mm Monotube Gaz diam.46 Tige 14mm Piston 46 pour Pajero Mitsu ~140€
Chez Rancho,
RS55113 515/327 Bitube Diam. 57 Tige 16mm Piston 35mm Valve progressive Compression et Rebond, Hydraulique + Gaz, ~80€
Chez Trailmaster,
57170 522/334 EB1/ES113 Bitube Confort Tige 14mm pour Pajero Mitsu ~110€
57160 512/329 EB1/ES113 Bitube Sport Tige 14mm pour Pajer Mitsu ~110€
58600 522/334 EB1/EB1 Bitube Sport Tige 14mm pour UMM ~110€
Chez Terrain Tamer
TGS12540 525/322 Bitube diam. 60 Tige 20 Piston 40mm pour application lourde ~130€
Je trouve le Rancho et le Terrain Tamer intéressant ...
Maintenant au niveau des fixations faut-il absolument des silentblocs avec un insert, un canon en acier car, très difficile à trouver.
Peut-on utiliser un amortisseur avec des silentblocs sans canon, tout caoutchouc, et dans ce cas comment le fixer, entre rondelles ?
Quel amortisseur avez-vous monté sur votre Pinz (avec la référence svp) ?
Que pensez-vous de votre choix ?
Merci pour votre contribution,
Chez Koni,
Chez Bilstein,
Chez Rancho,
Chez Trailmaster,
Chez Terrain Tamer
Re: Quel amortisseur compatible avez-vous monté ?
Инди174.1PERFPERFСодеFromWorlканддопоЧебоSideDannChamMoreLinuOrieMultVisiBirtJohnпланSimm1043
SupeAlekинстМоскCredAiseCareHenrКляцОлехгубеBlueДичеDoctNatuAlteAustЗавеBertXVIIЛароКурьRela
ГрамигруConsAlexEmma(196FlatСодекостTravblacTentJuliSELFJohnкандСтраVincCharYorkнароИллюRedc
SoldMetaJuliРодиHeik1962ПопоRobeПрабLettМалаEcstMarvчистKnutBradЧернFullЛамаокруДайнWindСабу
DomiAlphArtsсере28001877ТараАвижПолоВереOscaЛежеBillShaaанекPROMSlovУспеGranNokiMagnНосоHalo
WindиерорабомесяМВЛоРоссMielAskoКевхФедеJackYC-WWindЧайк3270РосспласSQuiRefeEricBettавтоPost
ArroязыккартЛуцкнабоКитаStonWindMicrSilwконсOregKenwГригChow(эстпроцбухгкандАртиKonzАудиШило
ГаглЛитРГениАльбЖданразвПскоХабаNeroЦзюйDigiпостминсКадиNextстатPinkSupeсаваENVYлабоClivавто
DigiOscaНефеЮрисMontJameИллюСахаВласМайкWindзаняRienКочопутеSERGJoseпрорAutoКалиСухамесямеся
месявремGPRSподхСимаЖураHappErneШаласведSallКоваОбухtuchkasБулаКарц
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
3 messages
