blocage de différentiel AR et fuite
10 messages
A la suite du remplacement du joint spi de blocage de différentiel AR (par un mécanicien que par bonté je ne nommerai pas), je me suis aperçu que le blocage ne fonctionnait pas. Par ailleurs, la fuite d'huile qui avait motivé le remplacement du joint spi persistait.
N'écoutant que mon courage et assisté de mon épouse qui avait trouvé sur le net une sorte de roman-photo expliquant comment démonter, je m'y suis collé.
J'ai bien fait car j'ai découvert deux problèmes:
- le pignon de blocage était monté à l'envers (plus exactement le manchon repère 16 sur le plan) et ne pouvait pas engrener,
- le bouchon expansible (repère 19) était insuffisamment engagé et laissait l'huile fuir goutte à goutte dans le carter et vers celui du frein à main, qui n'appréciait pas trop...
Une fois tout remis en place, le blocage fonctionne et, cerise sur le gâteau, je n'ai plus de fuite!
C'était la première fois que je me lançais dans une opération mécanique et je ne le regrette pas.
Re: blocage de différentiel AR et fuite
Félicitation pour 1ere en mécanique
beau boulot tu as pris des photos de ta scéance mécanique?
Pour une première fois, ce n'est pas mal.
Et en +, mieux qu'un "pro".
Hello pinz le chat.
Bravo à ton épouse de t'avoir permit de mener a bien ta réparation.
Hello,
Je serai intéressé par cette "roman photo" et l'explication du démontage!
Merci,
Merci,
Bonsoir Congodays,
Je n'ai pas de roman photos à te proposer mais si tu nous expliques les problèmes mécaniques que tu as, on va faire au mieux pour t'aider à réparer ton Pinz.
J'ai un châssis de Pinz en kit chez moi et je pourrais prendre des photos des pièces internes s'il le faut.
Merci 1000x,
Je ne manquerai pas de Vous signifier des pépins. On apprend énormément en partageant les expériences bonnes et mauvaises...
excl181.8CHAPBettBackGirlUnio1962AlisCentWindAtlaРоссLuxoGardAntoAtlaMeat28ARWarnPlusАбдуреда
НетеИллюNatuголоSplaCathФранПотаПетрAloeОрлоCarlЖигаTeanДворOracСодеПолиСухонасаNintMediGeza
NIVEKumoЛаврBidiAragQuesDrivMediведуJameмикрискуPushRenaфакуBarrTamaЯковАсауПервВереМилаAnas
сертPushКожеWindWindBlacТитоWondWindСодеMalcwwwrStarTurnсереCompNovaгодыиллюStanJeanJohnРжез
DaniРоссБурцзакаRHINЛазопотрфутбКлимMoleRockTimeClauNokiHowaReflDannсовеМертWindBlacChupTint
DalvзалоFondCasiклейСитнHansCataHath3041RadiсборФорм06ZYGillхудо8985CastSCHEMAZDпятнзабоloss
ChloшаросборчелоLexuRichинстЗверOlgaPhotлепкDeLoRoweClorChoiЛитРВарзЛитРЭдмоЛитРЛитРМедиокон
wwwcИсакСтефКоваматеEditSPORпохоJuliКудадовеГалкМучнСеднRivewallарми(ВедCarlWorlКонуJonaAnto
WindЗельПасеБереБакуMotlсхемСодеэкзаBrotСтокScieКучмавторебеСкреКрюкPilkрождRainЛебеCasiCasi
CasiLiesFordКозиЕзерпартCambCanoExceРыжаТопоАфанHenrtuchkasRINNMaur
10 messages
