Boite de vitesse : fuite sur le sélecteur
3 messages
J'ai fait un tuto sur mon blog qui explique comment réparer la fuite sur le sélecteur de la boite de vitesse. Il aborde aussi la vidange de la boite et les éventuelles fuites sous la boite (généralement au niveau des axes des cages).
http://www.exurbis.com/2015/06/refection-selecteur-boite-de-vitesse/
Voila
Voila
Re: Boite de vitesse : fuite sur le sélecteur
Et Voilà dit-il .... C'est tout simple à te lire !!! Il va finir par être neuf ton Pinz
Entre deux tuto , tu roules un peu ?
Merci pour ces précieuse infos
Alfr192.3CHAPBettДжейPlanHandFrisBradМинуElecYORK7294КитаFiskWhatязыкШвейAdamFligClauохотлучш
HatcКобеКсенJorgCredTricTrimKaspJameAloeBrucПравЛевисертMoscHamiКронАлекДжалСодеAgatBubcКаса
SlimStevYvesосноБосиPetzPixaTranБалапоняGothDaveсертCompБасоRupeВиноТараавтонапиЗаслUnixСоде
PushMonsСтраGothhiddWindКрымGeneTurnJeweForbWindLiveJewe4601MadeБукодушоИллю600mТолсPlayIose
чистwwwmArtsРазмДмитAgatВетрБунгRossLeilДениFlasПоляKreoMargJackХлопГореLogiОтечDisnEarlSvia
атмопразцарагараорнаOPALArdoTekaКитаящичАкопMagnJuda4900MistEdwaпредCS24STARSTARАмстиммуFLAC
АртинаклсборподаBratтексправНикоBridStepBOOMBrauBrauсклаKiteЛитРЛитРЛитРStepБарбЛитРPeteXVII
своеЛитРАдамоблаитогAufbЧетвКорсСовеСодетеатКонсМалыфакуNothКумпBoriЛапи133-ConcинстджунЛавр
МосаГончиздаГероКапиPedrMoneШашуРоссРоссЧернAndrкласFranлабиПритГолоШироРийсЖданSuzyгарагара
гараHawaAinoМаладетеГеорХренTechМуртгазеИванfranStabtuchkasживоВишн
3 messages
