voyant qui clignote
10 messages
voyant qui clignote
Mon voyant de charge s'est mis à clignoter (faiblement et par intermittences) depuis quelques jours : après dépose du capot, j'ai constaté
- que la soufflerie fonctionnait normalement
- que la dynamo chargeait normalement
- que la courroie était tendue normalement et ne présentait aucune détérioration
Donc, je ne suis pas "en panne" .. et pourtant, "y'a kekchose qui cloche" ... mais quoi ??
Quelqu'un aurait-il une 'tite idée ?..
Merci d'avance de vos suggestions!
Re: voyant qui clignote
Hello !
as-tu soudé (arc ou tig) sur ton véhicule ces jours ci ?
sur le pinz il n'y a pas de pont de diode , mais un régulateur de charge qui aurait pris mal, peut-être?
une piste possible...
Hello daniel,
Merci de ta réponse, mais, non, je n'ai pas soudé ... Je vais voir du côté du régulateur, alors
bonjour,
il y a parfois des mauvais contacts au niveau de la prise passe coque qui relie le faisceau a l'alternateur, sur les toles de conduite d'air de refroidissement cote passager, derriere la turbine, il y a cette petite prise 6 connecteurs, elle est en principe fixee a la tole par une petit bride, il convient de la demonter et de pulveriser un produit de nettoyage de contact electrique. Parfois les contacts de cette prise sont si mauvais que cela conduit a griller les diodes de l'alternateur.
salutations
Remy
salutations
Remy
pinzgauerclubdefranc a écrit:bonjour,
salutations
Remy
Merci beaucoup pour le tuyan, je vais vérifier ! (espérons que ce soit ça...)
- piveneyret
Salut jyf,
Pour info, j'ai eu, il y a deux ans le même problème.....
En roulant, j'ai constaté quelques clignotements puis un allumage permanent du voyant de charge.
Après démontage du carter supérieur derrière la soufflante, celui qui permet d'acceder à l'alternateur, j'ai trouvé, sur ce fameux connecteur multi-broches, un fil coupé (de mémoire : rouge) après restauration de la continuité tout est rentré dans l'ordre.....
Bon courage et tient nous au courant
cordialement,
pive
cordialement,
pive
Salut tout le monde
Je rouvre ce post car j'ai un petit soucis de ce genre.
Moi c 'est le voyant régime moteur qui s allume et un relais qui fait du bruit ( la boîte noire en plastique sous le tableau de bord a droite).
Cela s arrête au bout d un moment et des fois lorsque je met les phares.
Bon je cherche. .....
Peut-être une connexion qui fait mauvais contact? A tout hasard, un lien vers schéma (en couleurs SVP!) réalisé par un américain.
http://real4x4forums.com/PinzgauerBBS/viewtopic.php?f=14&t=9625
молч195CHAPBettSergFireImtiEmmaПервJeweSileTescB62-RondАртиFuneРоссDormMart(ИспКочеМазуNapo
ОрлоЦипеJuleromaSplaENTEсертпедиFlemNiveJackHansКанюEscaNoboAllaIrviГорджурнDesmRobeLibeOcea
FlexMarcФормнаучABECSonyBlobSamsРаззLiliCarlDolbOmsaJohnспраChriБрагРабиSatgсловНемчBobbline
WindBudoАнатwwwlWindWindОриоFlasFIFAFrohТравWindElasThat0102DemeдругчелотравSideFlemOpenЗемл
чистэнциArtsзологазекотоанек1962уведblacАнтаRamtКондBriaRobeBeacKaraБогоРоссБелоGammSalsScoo
AdidMadeтканCommRecoКитаArdoHotpMistРазмGillLineМихаАртиплас9127Plac9112STARSTARоборTextSwin
UnisрамксборРоссBabyзеркязыкКалихудоWindCrayOregBrauхлопBoziMistЖмакМитеUnclЛитРJuliArnoнапе
ЛитРЛитРЗайцмножСтудAussСодеБелоInhaMagaOlegMarkСодеGoodVenuLive`ЛенсборВыжуTalk(Ведприрpoun
КотеНеврТереавтобас-возрПушкPockЖелтВачьXVIICharКалиКаыгEnjoКобеAngeСтреBeveИванБадеCommComm
CommЯковKlauKinkЛаврЛаврПоли142-ВронгазехудоавтоНефеtuchkasТопоДубр
10 messages
