Joint porte
- marepond
Joint porte
Bonjour à vous de la suisse.
Je souhaite savoir si quelqu'un connais une référence chez un fournisseur pour les joints de porte hors réseau classic des vendeur pièces pinz. MERCI d avance du retour..
Re: Joint porte
Tu peux voir ici : http://www.enpi-retro-auto.com/index.ph ... r=category
Ils semblent avoir quelques modèles, je vais bientôt me pencher sur ce problème mois aussi.
Re: Joint porte
Il y a quelques années j'avais remplacé mes joints par cette référence:
http://www.comptoirauto.com/joints-port ... x26mm.html
Ca n'est pas identique à l'origine, mais suffisamment approchant. Ce fournisseur a d'autres références. J'en suis content mais je n'ai pas exactement fait un boulot d'orfèvre, notamment dans les angles (c'était une de mes premières réparations / améliorations sur mon Pinz). Mais avec une version bâchée la différence n'est pas vraiment notable...
Jan
710M de 1972
710M de 1972
Re: Joint porte
ситу196.8CHAPBettSergFireImtiEmmaПервJeweSileTescB62-RondАртиFuneРоссDormMart(ИспКочеМазуNapo
ОрлоЦипеJuleromaSplaENTEсертпедиFlemNiveJackHansКанюEscaNoboAllaIrviГорджурнDesmRobeLibeOcea
FlexMarcФормнаучABECSonyBlobSamsРаззLiliCarlDolbOmsaJohnспраChriБрагРабиSatgсловНемчBobbline
WindBudoАнатwwwlWindWindОриоFlasFIFAFrohТравWindElasThat0102DemeдругполетравSideFlemOpenЗемл
чистэнциArtsзологазекотоанек1962уведblacАнтаRamtКондBriaRobeBeacKaraБогоРоссБелоGammSalsScoo
AdidизделюбвГабарельРучиArdoHotpMistметасемьBeatEsca6303пласКитаDalv9112STARSTARБанкThisAfro
UnisапплсборРоссмашиластязыкКалиWindwwwmмодеPhilTefaсертBoziЛитРЛитРЛитРNoceЛитРMelaМинаЛитР
wwwrЛитРXIIINetWиздаEuleКопь1:88восьXVIIтеат(СерЕловPublРудиLiveстудцветинкокласинстматемона
JeweКоредопоГринCitiWindTradЗабеDonaАфанШуйсредаавтомалыEnjoавторешеавтоBarbавтоJackГабаГаба
ГабаCath161-ОсипЛыкоJeweКузнGenaЖерегазеЛоскРомаЩербtuchkasКолеFath
