Désamorcé
Re: Désamorcé
Messagepar Sergio » 02 Août 2016, 08:50
Salut JP
Sachant que tu dois remplir le filtre , la pompe et arriver jusqu'aux carbus il faut un gros verre.
Pour ma part, je suis passé à la pompette que j'ai installée en série dans le circuit, juste avant le filtre et en dehors du couvre moteur, sur le plancher près du cric. Pas trop confiance avec la chaleur :roll:
et ça marche super bien !
Re: Désamorcé
Messagepar tortue luke 82 » 08 Août 2016, 13:51
Bonjour et merci Sergio ,
Très occupé ...la retraite !!... donc pas encore essayé mais cela ne saurait tarder ...
Te tiendrais au courant
JP
Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.....
Re: Désamorcé
Messagepar Sergio » 13 Déc 2016, 15:47
Salut à tous
En fait je vais déplacer la poire pour qu'elle soit en parallèle avec la pompe (comme l'a si bien dit Jan GE :oops: ), la mettre en série, ça n'est pas complètement satisfaisant.
Re: Désamorcé
Messagepar Shiriiru » 13 Déc 2016, 18:33
Bonsoir Sergio,
Pourquoi en série avec la pompe se n'est pas complètement satisfaisant ?
C'est quoi le problème ?
Re: Désamorcé
Messagepar Sergio » 14 Déc 2016, 08:25
Salut Cyril
Tout simplement parce qu'avec la poire je n'arrive pas à amener l’essence après la pompe ou très mal.
Re: Désamorcé
Messagepar Shiriiru » 15 Déc 2016, 19:42
Bonsoir Sergio,
OK, merci pour les précisions.
J'en ai commandé une, je ferai des essais.
Re: Désamorcé
Messagepar Sergio » 02 Nov 2017, 10:51
Bonjour
Après une période d'inactivité plus longue que prévue, pas moyen de démarrer, malgré la pompette !
Finalement j'ai mis une pompe électrique en parallèle de la pompe mécanique et là, magique , démarrage quasi immédiat :P
Un des carbu fuit, je vais patienter quelques jours pour voir si je dois passer par la case "pochette de réfection".
En attendant, je vais finaliser l'installation de la pompe proprement avec un bouton poussoir.
Re: Désamorcé
Messagepar congodays » 08 Nov 2017, 19:52
Bonsoir, Bien, qu'un peu inactif ces derniers temps, je reste amoureux de Pinz. Avec ta pompe électrique, est ce que il n'y a pas de danger de faire déborder l'essence et courir le danger d'un incendie?
Sinon, j'ai le même problème que vous lors d'un arrêt prolongé, alors, solution, mieux vaut démarrer au moins une fois par semaine! 8-)
Rich.
Re: Désamorcé
Messagepar Sergio » 17 Nov 2017, 16:53
Salut Congodays
Pourquoi l'essence déborderai ? la pompe est alimentée par un bouton poussoir : tu appuis dessus, la pompe tourne et au bout de quelques secondes le bruit te fait comprendre que le circuit est plein, tu lâches l'interrupteur , la pompe s'arrête, tu appuis sur le démarreur et zou , ça démarre !!
Re: Désamorcé
Messagepar congodays » 02 Déc 2017, 21:27
Ok, Sergio, pas mal comme idée. Je pourrais peut être utiliser la pompe á essence qui servait d'alimentation pour le chauffage de la cabine, comme j'ai tout enlevé, supprimé. A propos, penses tu, que ca pourrait intéresser quelqu'un, un ensemble de chauffage-essence, car moi, je les ai déposé... pas besoin de bêtises en Afrique... Mais Vous, là bas.... :lol:
PrécédentSuivant
