ressort AV
ressort AV
Messagepar Sergio » 15 Déc 2016, 09:08
Mon 710 pique du nez et je viens de me rendre compte que c'est le ressort en caoutchouc (à l'intérieur du ressort hélicoïdal) qui est en appuis .
Bon, il y a le moteur, le treuil, mon chien (quatre kilos quand même !), moi :oops: .... donc l'avant s'affaisse !
Mis à part un achat en Suisses, :shock: , est ce que quelqu'un aurait une solution ? équivalence ? occasions ?
Re: ressort AV
Messagepar pinzcat » 15 Déc 2016, 11:48
Je viens de jeter un coup d'oeil: j'ai à peu près 1 cm libre sous le manchon caoutchouc à gauche et 0,5 cm à droite (j'ai toujours constaté un léger penchant à droite).
Si tes manchons caoutchouc sont juste au contact, ton Pinz ne pique pas beaucoup du nez; par contre il est possible qu'il soient un peu écrasés, ce qui ne se voit pas (sauf si tu soulèves la caisse) et dans ce cas il pique davantage du nez...
Pour les pièces, je préfère payer en euros et donc je vais sur:
http://shop.lorenz-offroad.de/
ou bien: http://www.puch.at/en/spare-parts/pinzg ... l-710-712/
Tu peux aussi tenter ta chance sur le forum germanique, rubrique recherche de pièces ("Suche Teile für Pinzgauer"):
http://pinzforum.kiruna.de/index.php
Jacques
Re: ressort AV
Messagepar Sergio » 15 Déc 2016, 14:38
Salut Pinzcat
Et merci pour ces infos : je viens de diviser par deux un échange éventuel des deux ressorts ! :D
Je n'ai pas de photos "parlantes" du profil de mon Pinz mais il pique du nez , c'est sûr. Je mesurerai AV et Ar pour voir ça.
Re: ressort AV
Messagepar Shiriiru » 15 Déc 2016, 19:59
Je regarderai sur les miens combien il y a d'espace ce we.
S'il ne manque pas trop, je sais que l'on peut rajouter une entretoise pour compenser la perte de longueur des ressorts.
Après, c'est des neufs (je crois qu'il existe plusieurs modèles, plus ou moins dure), voir des ressorts de TD.
Moi, j'aime bien S-Tec...
Re: ressort AV
Messagepar Sergio » 27 Déc 2016, 15:59
Salut à tous
Cyril, si tu as une info sur cette entretoise, ça m'intéresse !
Re: ressort AV
Messagepar congodays » 01 Jan 2017, 20:55
Depuis un certain temps, je me demande, pour mon 712 Ambulance, l'efficacité de mes ressorts avant. En fait, au repos et sans charge, j'ai moi aussi env. 1 cm de jeu/battement avant que les blocs caoutchouc ne se touchent, á l'intérieure du ressort.
Est ce normal?
Il y a t il un moyen de contrôler tout ca, et á quel moment faut il penser a faire l'investissement pour les changer???
Bonne année á tous avec de belles sorties!
Re: ressort AV
Messagepar pinzcat » 04 Jan 2017, 10:01
Pour moi, 1 cm de jeu est tout à fait normal.
Bonne année et bonnes sorties en Pinz!
Re: ressort AV
Messagepar congodays » 05 Jan 2017, 17:31
Merci, Pinzcat,
Je suis rassuré...
Bonne année a tous! :)
Re: ressort AV
Messagepar Shiriiru » 08 Jan 2017, 18:13
J'ai mesuré P2. J'ai environ 2.5 cm de jeu (sans les sièges, sans "l'arceau" derrière la tête et sans le réservoir).
