probleme pont avant
probleme pont avant
Messagepar pinzagil » 30 Oct 2011, 18:44
bonjour a tous,
depuis quelques temps j'ai un vilain bruit de roulement dans le pont avant je viens de faire la dépose et l'ouverture de celui-ci
a première vue, il y a un jeu de quelques 10emes sur les gros roulements cela me parait anormal
quelqu’un a t 'il déjà vu le problème je pense avoir roulé avec une huile de mauvaise qualité pendant un certain temps
peut il y avoir d'autres dégâts ?
de plus il y avais environ 1 litre d' huile dans le tube porteur il y a peut-être encore un joint et un roulement a changer cote sortie de pont ?
merci pour vos lumières et avis
je peux faire des photos si vous voulez
cordialement gilles
Re: probleme pont avant
Messagepar nomade » 31 Oct 2011, 07:16
Bonjour Gilles, :P
bien que n'ayant pas de réponses a tes questions, oui, mets des photos ce sera plus facile à suivre pour tous et plus facile à diagnostiquer. ;)
Bon courage en tous cas pour ta panne
Messagepar pinzgauerclubdefranc » 04 Nov 2011, 13:50
bonjour,
A avoir demonte le pont et si les pieces de pont ne sont pas trop usees il vaut mieux changer les pieces d'usure (roulement et joints spi) il est bon de controler les coupelles en bronze qui centrent les demies trompettes sur le corps de differentiel en alu elles peuvent s'user et creer unjeu qui va abimer le reste.
un bruit dans le pont peut venir aussi des vis qui assemblent les deux satellites et planetaires (au centre du differentiel), il y deux versions, la premiere donnant parfois des troubles et des bruits avec risque de casse , il y a moyen de passer sur les vis et bagues de fixation de deuxieme version afin de reduire bruits et usure et risque de casse.
apres remontage des roulement bien controler le jeu entre les deux pignons du couple conique, li y a des cales de reglages qui permettent de bien ajuster le tout.
Atterntion au remontage au sens de l'arbre entre pont avant et boite de transfert 9 un mauvais remontage conduit inevitablement a une jolie vibration.
n'hesites pas a me contacter
Remy
Messagepar pinzagil » 05 Nov 2011, 12:39
bonjour,
et merci pour ces info.
après ouverture, je constate un jeu de l'ordre du millimètre d'une part sur l' axe des satellites et aussi sur les axes des grandes couronnes
de plus il y avais un bon litre d'huile dans tube de liaison entre l'avant et l' arrière du pinz
je pense que roulement et le joint sur le nez de pont sont naze
prochaine étape dépose des demi arbres de transmission et vérifications des roulements
faut il prévoir des outils spéciaux pour sortir les roulements ?
je pense que mon pinz a été très mal entretenu car a la première vidange, l'huile avais l'aspect du chewing-gum!
a très bientôt avec photos cette fois.
je profite du message pour adresser un grand merci a Eric qui m' a sorti d'une galère en Islande l'an passé
gilles
Administrateur
Messagepar admin » 14 Jan 2012, 22:49
Penses à nous tenir au courant de ton avancement, ça pourra aider ceux qui ont le même problème.
Merci !
Mathieu TUDISCO.
Administrateur et Fondateur du Forum.
Pensez à :
Régler votre profil (signature, avatar etc..)
Vous présenter...
Merci !
Messagepar pinzagil » 15 Jan 2012, 17:46
bonsoir,
voila des nouvelles, j'ai remis le nez dans le pont!
après démontage complet tous les roulements sont hs!
les flasques sur lesquelles viennent s'appuyer des joints a lèvres des demi arbres sont bien usées par frottements
je tache de passer des photos sur le site.
j'aimerais bien tenter une réparation avec du métal a froid poncé et poli de façon a récupérer une surface d'appuis correcte
pas de soucis particuliers pour le démontage remplacement et remontage de la partie couronne sauf pour la dépose des bagues inter des roulements a aiguilles
( j'ai du tronçonner celles-ci délicatement a la disqueuse! ça le fait)!
aujourd'hui, je sèche sur la dépose des paliers 4 points (axe du différentiel) mr clatot pour ceux qui le connaissent m'a prêté les outils spécifiques pour bloquer
le pignon d’attaque et dévisser l'écrou cannelé inter pour l'exter un pote doit me réaliser un outil.
normalement pour la semaine prochaine.
je ne suis pas bien équipé en matière d'établi je vais peut-être sous traiter le remplacement de mes paliers 4 points chez mon fournisseur de roulement.
sauf si parmi vous il y a un meccano joueur pas loin de Grenoble!
a bientot gilles
Messagepar pinzagil » 15 Jan 2012, 20:27
bonsoir,
voici le lien sur picasa pour les photos
https://picasaweb.google.com/1183074388 ... directlink
gilles
Messagepar PinzJU » 21 Jan 2012, 17:29
salut les gars,
(je sais pas si j'ai le droit d'écrire ces quelques lignes... si ce n'est pas le cas, merci à l'administrateur de les supprimer)
Mon message:
si nécessaire, j'ai un pont avant complet en stock avec seulement 40 000 km.
me contacter si nécessaire
bonnes salutations à tous
Administrateur
Messagepar admin » 21 Jan 2012, 19:01
Pas de soucis pour moi.. pour l'utilisation actuelle du forum, ça ira très bien, le jour où on aura 3 000 visites par jours , on verra :D !
Mathieu TUDISCO.
Pensez à :
Vous présenter...
Merci !
