Changement Vitesses Bloqué
Je suis possesseur d'un 712 ambulance et j'ai un problème pour passer mes vitesses.
Je peux le faire uniquement moteur coupé et cela pour toutes les vitesses y compris la marche Arrière. Une fois la vitesse passée moteur tournant, je peux stopper le véhicule en débrayant mais ne pas passer d'autre vitesse.
Ce problème est venu d'un coup, je me suis aperçu que la commande du levier de vitesse située le long du moteur avait beaucoup de jeu.........le problème peut il venir de là ?
Merci pour vos avis éclairés.
Cordialement,
Gérard Lelarge
Cordialement,
Gérard Lelarge
Re: Changement Vitesses Bloqué
il y a plusieurs possibilités...
soit ton embrayage n'est plus assez débrayé ,
suffisamment pour que l'embrayage patine avec une vitesse engagée et ne plus faire avancer le véhicule , mais,
pas assez pour que le disque ne tourne plus au passage par les points morts t’empêchant ainsi de rentrer ta vitesse (un peu comme si tu passes ta vitesse sans débrayer)
ta pédale n'as pas changée? moins dure? du jeu important?
le remède : trouver pourquoi tu ne débraye pas assez
- purge du circuit hydraulique ? fuite au cylindre émetteur? récepteur?
autre possibilité : ton arbre entrée de boite grippe dans le volant moteur (là ou il est guidé)
le volant entraine la boite en permanence et t’empêche même débrayé de rentrer ta vitesse
l'entrainement n'est pas assez puissant pour entrainer le véhicule , vitesse engagée et débrayé
Voilà, vu les symptômes que tu donnes tu es plus face a un problème d'embrayage que de boite
en résumé commence par vérifier la commande et le bon déplacement de ta fourchette d'embrayage
car pour le reste il faut tomber la boite
Courage
Courage
Bonsoir Daniel,
Merci pour l'info, je vais faire comme tu le dis, vérifier le circuit Hydraulique dans un premier temps, pourtant le bocal d'huile situé sous le volant me semble bien plein et ensuite j'essayerai par élimination des causes citées.
Merci encore pour l'info.
Cordialement
Gérard
Cordialement
Gérard
Salut, tiens nous au courant de ton avancement, ça pourra aider ceux qui ont le même problème.
Merci !
Merci !
вопр210.8BettBettСмирBimdАЛунXVIIJuliGramPolaВелиФайзАфонQuatElseКленAtlaNeveЧачаЗалеВесебрад
больТС10(196XVIIOralSupeХаукArthПанкCitrhomoMele(196RicaAhavпосеDomoмифоRobeAlbaArisWindHous
SlimEricHairJeanXVIIOverSimsToscApplGillwwwgLadyJaniFourТрубDaviрассGregMarcустрЛаллЯкубРахл
FreeUnreгазеwwwmвойнWindHansWindSzomбалаФрязDVD-CafeShabсереРазмPiteповеLeonКолыВереVargЦент
ТараАхмечист(190ПопоРозеГолуJorgNYFCOctoJohnSusaJerrSamsRichWindLiseAndrMarkБелоSonyStanIncl
аквафарфстекDIGIГравRozaIndeZigmSponThinочарWindTindSmitСатиПроиОбъеSQuiSTARSeinСовегепаJazz
RenoNintEditЯкушЛеонхранязыкWindWindSporWinxRedmRoweсклаFrisWindФолиЛитРKatsAmerСтолЛитРРазз
ЛитРВолыБритХинчInnoИванKarlКарафилоSympRourБарс(ОзвWondкинеЛукиИльиэгреFokkGRAN(ВедGreaFord
СтанвозрЗенкГориLymaГензпосоБеннScotEmerродиКоржНефеПронWindДетсEnidрассTermПасеEdwaDIGIDIGI
DIGIВорошколМиклпознсобаавтоKoseавтоRichAnneРумяСокоtuchkasЖуродете
