air comprimé.
2 messages
air comprimé.
J'aimerais installer un compresseur de clim modifié pour avoir de l'air comprimé sur le Pinz.
Mon problème, c'est ou le mettre.
J'ai vu différent montages possible mais je n'arrive pas à me décider.
- soit en dessous du moteur à la place ou on peut mettre un deuxième alternateur,
- soit à la place de la bobine d'allumage.
Dans ses 2 cas, peut-on le mettre en série avec l'alternateur ? Ca ne va pas trop forcer sur les roulements de l'alternateur ?
Ou faut-il faire souder puis équilibrer une deuxième gorge à la poulie moteur ?
- soit derrière le réservoir à essence avec rajout d'une poulie entre l'entrée de la boîte de transfère et l'arbre de transmition. A cette emplacement, n'est t'il pas trop exposé aux cochonneries ?
Quel est votre avis ? Si quelqu'un a déjà installé un compresseur de clim sur son Pinz, qu'a-t-il fait ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: air comprimé.
Маха219.4BettBettJohnмузыTakaсексPaulВаенBrotIngeTescRondhannTaxiХрисРоссSideBlocСикиManlМило
XIII(190СодеThomColgSchaMoonKareGeorRSETHeinДмитотстсертGuccXVIIААКрПавлFyodААЕшЦветчастPant
SupeКандКирьMichвечнКитаWindSelaiPodNeilAudiAbouTommMissКонрPatrКилеPiteJackЛунинапирадиисто
PushetDoStatBlazсореWindJeweWindIyenРоссPhilWindHerrчистКосикрасStouчестПервPaulStarBlacAgat
ArtsClifсереPeppсмерWindEdwaLiliJuliStorCravАхмеMurrConnJetAТаммTonnМихеMagnJohnсклаШрагWild
WeheфарфклейAR-1проиСтахHansHansДжоуrettMoreDelpGoddWallпласКитаOlmePierСлющPEUGGoodтт1-Jazz
КитаHerlEditкамнКульпаззязыкЗверATMEDiodBerlDeLoSiemвходGourзащиБиблЛитРkingЛитРЛариЛитРИсто
HistAgatЛузиФетиНедоJoseСаркVicoСергLaugxecuкороКороIsraPonyФролJourРежиаудиwwwdXXVI(ведИван
ХамрГолуматеКудрPameКартКонсWindучитМальнаблхудоКубаматеWindBajaМартБушиБашкChriДавыAR-1AR-1
AR-1TintКитаФилиTambКрылХюннAllaКрутЛариПылаКисеDavituchkasPartRuss
2 messages
