les rétroviseurs Pinz
Messagepar Sergio » 28 Nov 2013, 13:57
J'ai brisé un rétro et "presque" arraché le deuxième en passant dans les sous bois. Qu'il soit rabattu sur le pare brise ou la portière, je trouve qu'il est toujours mal protégé.
Il me semble qu'un rétro fixé sur la portière en bas des vitres est mieux placé.
Quelqu'un a t-il changé de rétro ?
Merci d'avance
Re: les rétroviseurs Pinz
Messagepar dervoyage » 28 Nov 2013, 17:46
Bonjour Sergio,
Pour remplacer un rétro cassé, j'ai trouvé une solution économique sur Le Bon Coin.
J'ai acheté des rétros de caravane pour 10€, dimensions 190 x 125mm.
Lors de l'achat il faut faire attention au diamètre de la tige support.
Les rétros de caravane étaient prévus pour une tige de 12mm alors que celle du Pinz fait 10mm.
Pour adapter le rétro caravane j'ai emboîté sur le support du Pinz un bout de tube en cuivre diamètre intérieur 10mm / extérieur 12mm.
J'en suis satisfait.
Cdlt,
Messagepar moune » 28 Nov 2013, 20:48
tu as notre ami Nomade qui mis des retros de portières sur son pinz
moi je les ai changé aussi par des modéles presques identiques qu'aux anciens,
j'ai juste soudé un écrou sur le haut de la tige d'origine pour les adapter
Messagepar Sergio » 28 Nov 2013, 21:45
Effectivement Eric , je n'ai pas pensé aux rétroviseurs de caravanes mais je vais me retrouver avec le même système : en fait quand je rabats le rétro D sur le pare brise la vitre se retrouve dans le sens de la marche et une rafale de vent de face le fait se rabattre sur la vitre latérale. Par deux fois ce WE j'ai cru perdre cette vitre.
Je pense que les rétros de portières comme Nomade (merci Moune) sont la solution.
Messagepar jeffou66 » 14 Avr 2014, 19:40
+1 avec toi sergio .... mes 2 rétros sont encore explosés :-/
je dois trouver une solution, je pensais aux retros de vw t3, pas cher et fixés par une platine avec 2 trous ....
Messagepar FlyMeToTheMoon » 04 Jan 2017, 11:54
Salut !
Je ne sais pas où vous en êtes avec vos rétro extérieurs depuis 2014 ...
Est-ce que vous avez essayé les rétros de VW T3 ?
Mais les fixations de ces rétros ont un angle d'environ 40/45° car ils se fixent sur le haut de la portière, juste avant la vitre, et nos Pinz ont des portières toutes plates ...
Je crains qu'on se retrouve avec un rétro incliné à 40° ... !!
Si vous avez des suggestions ??
Messagepar Shiriiru » 05 Jan 2017, 19:11
Un ami a mi des retros de Defender.
Il y a une petite platine d'adaptation à faire et ils ne coutent pas trop chère.
Il en était très content.
