Train avant
12 messages
Train avant
J'ai une usure anormale de mes pneus avants.
Quelqu'un aurait-il les côtes, ou sait-il où les trouver, afin de le régler correctement.
D'avance merci.
Thierry
D'avance merci.
Thierry
Re: Train avant
Je n'arrive pas à joindre un extrait du manuel mais en voici l'essentiel:
"Contrôle du pincement du train avant: véhicule sans charge et pneus correctement gonflés.
La voie mesurée à l'avant des jantes doit être inférieure de 2 à 4 mm à la voie mesurée à l'arrière des jantes.
Pour régler le pincement à la bonne cote, les barres d'accouplement, après desserrage des colliers de serrage, sont réglables en continu. Resserrer à 80 Nm."
En espérant que ça sera utile!
Jacques
Jacques
Re: Train avant
Bonjour Pinzcat,
De quel manuel viennent tes infos?
As-tu les cotes du pincement?
D'avance merci
Thierry
D'avance merci
Thierry
Re: Train avant
Les données viennent du manuel d'atelier original Steyr Puch.
Le pincement est défini par l'écart de mesure entre l'avant des jantes et l'arrière des jantes: 2 à 4 mm. Voici l'extrait que je suis parvenu à capturer:
Re: Train avant
Bonsoir Thierry,
Qu'est ce que tu appelles "une usure anormale de mes pneus avants" ?
De part ça conception, il est "normal" qu'un Pinz use "un peu" ses pneus sur l'extérieur.
Et ceci, surtout avec les 2 avants car ils supportent en grande partie le poids du moteur.
Après, il faut fixer la limite entre le normal et l'anormale...
Re: Train avant
Un grand merci à tous, j'ai réglé le train avant. C'est déjà mieux.
Quelqu'un sait-il où se procurer le manuel "Instructions de service"?
Pinzement vôtre
Thierry
Pinzement vôtre
Thierry
Re: Train avant
Sur le lien suivant tu pourras télécharger les manuels de réparation et de pièces du pinz.
http://www.exurbis.com/2015/04/document ... pinzgauer/
Re: Train avant
Quelqu'un a t'il une idée ou se procurer le manuel "instruction de services" soit en téléchargement soit à l'achat?
D'avance merci
Thierry
D'avance merci
Thierry
12 messages
