Echange cache poussière d'arbre de roue
Messagepar nomade » 26 Jan 2013, 08:28
Bonjour ,
Je viens de changer un cache poussière par un adaptable ...
Juste pour deux conseils
1) assembler les deux parties du cache sur l 'arbre (en sa partie étroite) et ensuite le faire "glisser" vers sa place définitive . Le collier sur le petit diamètre doit être mis (desserré bien sur ;) )
2) avant de le mettre en place un œil sur les photos permet de voir qu'il y a un sens , le soufflet n'est pas concentrique pour épouser au mieux l'arbre qui ne l'est pas non plus
Net décalage du bras !
Décalage des fixations du soufflet
Voilà , amusez vous bien !
Re: Echange cache poussière d'arbre de roue
Messagepar moune » 26 Jan 2013, 08:58
salut
j'ai un de ces caches poussière sur le Pinz
je n'ai pas encore regardé s'il est bien en place
bein!! je jetterai un oeil.
à plus
Messagepar pinzgauerclubdefranc » 29 Jan 2013, 09:39
Il y a bien sur une notice pour le montage des soufflets d'origine (que nous fournissons avec le soufflet) ce n'est donc pas une notice confidentielle, je vous en fais partager le bénéfice, cela évite que l'on m'appele pour me dire... le soufflet s'est déchiré...
Un autre conseil, pour ma part, je monte le soufflet sur la partie étroite avec du sikaflex sur la partie d'assemblage (l'idéal étant le sikaflex pour coller les parebrise, mais du 11FC ou 15FC fait aussi l'affaire) j'attends 48 heures (pas une de plus, pas une de moins) et je mets le soufflet en place (dans le bon sens).
et voilà !
Bonne mécanique
Pièces jointes
Messagepar moune » 29 Jan 2013, 12:11
Merci monsieur Remy
pour ces conseils et la notice
sympa
Messagepar congodays » 14 Fév 2014, 16:38
Mine de rien, on croirait que c'est facile, mais pas aussi facile que ca en a l'air. J'ai mis 2 heures pour monter la première... puis 30 min pour la deuxième :D ...
En coupant l'original avec des ciseaux, j'ai fort regretté la différence entre les deux, la solidité de l'original est bien ++ apparemment.
On verra avec le temps. J'espère... :mrgreen:
Messagepar pinzcat » 15 Fév 2014, 15:31
Pareil pour moi, j'en ai changé deux et j'ai mis deux fois moins de temps pour le deuxième. C'est ce qu'on appelle la courbe d'expérience.
Jacques
Messagepar Sergio » 16 Fév 2014, 19:51
Merci à tous pour ce retour d expérience
Messagepar congodays » 20 Fév 2014, 17:20
[quote="nomade"]Bonjour ,
[/i]
Oui, c'est correct, ce qui aide énormément, c'est quand on veut faire "glisser" le cache pour lui faire gagner sa place définitive, de graisser un peu l'arbre, ca aide +++ pour gagner sa bonne place.
malgré tout ca, ici, en Afrique, j'ai bien sué...
Il a fallu vite prendre un Skol...
rich
Messagepar chasse_6 » 04 Mars 2015, 11:31
Bonjour Nomade,
Sur mon pinzgauer M710, je dois changer 3 caches poussière d'arbre, 2 avant et un arrière.
Auriez-vous une bonne adresse, où je pourrais me procurer ceux-ci ?
Merci d'avance.
Chasse_6
Messagepar pinzcat » 07 Mars 2015, 10:43
