Un instrument d'équilibrage adapté aux concasseurs, ventilat
Messagepar Jamessoose » 28 Sep 2024, 21:45
Descriptif:
Commander sur eBay
Balanset-1A est un outil polyvalent et compact pour l'équilibrage et l'analyse des vibrations de divers mécanismes de rotor. Que vous ayez affaire à des broyeurs, des ventilateurs, des broyeurs, des centrifugeuses ou d'autres engins rotatifs, cet appareil s'avérera indispensable.
Fonctions:
Mode de mesure des vibrations:
Tachymètre: Fournit des lectures précises de régime.
Phase: Aide à déterminer la position du rotor pour un équilibrage précis.
1x Vibration: Indique la fréquence de vibration primaire.
Spectre FFT: Produit une visualisation détaillée du spectre de fréquences.
Vibration globale: Fournit une lecture du niveau de vibration total.
Journal de mesure: Stocke les données de mesure pour une analyse future.
Mode d'équilibrage:
Équilibrage sur un seul plan: Effectue l'équilibrage du rotor dans un seul plan.
Équilibrage à deux plans: Équilibre les rotors dans deux plans en cas de besoin.
Diagramme polaire: Montre le point précis pour placer les poids correctifs.
Récupération de session: Reprend l'équilibrage de la dernière session.
Calculateur de tolérance: Calcule le déséquilibre admissible sur la base des normes ISO 1940.
Équilibrage des meules: Facilite l'équilibrage précis des meules.
Graphiques:
Graphiques globaux: Décrit le comportement global du système.
1x Graphiques: Montre la fréquence de vibration primaire.
Graphiques harmoniques: Analyse l'impact des fréquences supplémentaires.
Graphiques spectraux: Fournit une vue détaillée de toutes les fréquences.
Fonctions supplémentaires:
Archive: Conserve toutes les sessions d'équilibrage passées.
Rapports: Crée des rapports approfondis sur l'équilibrage.
Rééquilibrage: Permet un rééquilibrage simple.
Production en série: Conçu pour l'équilibrage en production de masse.
Contenu de l'emballage:
Bloc de mesure: Unité principale pour les données du capteur.
Deux capteurs de vibrations: Pour une mesure précise des vibrations.
Tachymètre laser: Capteur optique à monture magnétique.
Balances numériques: Balances pour une mesure précise du poids.
Logiciel: Remarque: Ordinateur portable disponible en tant que commande supplémentaire.
Valise de transport: Valise pour un transport en toute sécurité.
Pourquoi c'est génial:
Balanset-1A est simple à utiliser, économique et hautement fonctionnel, ce qui le rend idéal pour équilibrer les tâches dans les ateliers et les environnements de production.
Coût: 1949 $.
Cet appareil est vraiment convivial et convient aussi bien aux petits ateliers qu'aux grandes usines.
Commander sur eBay
Instagram: https://www.instagram.com/vibromera_ou/
Youtube: https://www.youtube.com/@vibromera
Website: https://vibromera.eu/
Re: Un instrument d'équilibrage adapté aux concasseurs, vent
Messagepar xombieslayer » 17 Nov 2024, 02:34
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 24 invités
