modification section finale échappement
Messagepar jeffou66 » 06 Déc 2013, 20:04
Bonsoir à tous si nombreux que nous soyons :D
J'ai enfin ramené mon 710K de Suisse hier dans la nuit après 18h de route .... je ferais un petit topo demain dans la journée :mrgreen:
Mais de suite après notre sortie de cet aprèm avec ma femme dans notre coin bien sec et très enclin aux incendie, les flammes qui sortaient sur l'autoroute hier après de longues montées suivies de longues décélération m'ont de suite amène à penser à modifier l'échappement de mon pinz ...
mettre le feu par chez moi n'est pas conseillé ... et ailleurs non plus.
Je pensais rallonger la sortie et la faire courir le long de la carrosserie vers le ciel puis recourbée en final ...
si vous avez des exemples du genre ou une autre astuce je suis preneur.
Merci d'avance de vos expériences partagées
Fab
Re: modification section finale échappement
Messagepar Sergio » 06 Déc 2013, 20:59
Salut Fabrice
Des photos , des photos , des photos ....!
Bon ça viendra bien .
Des flammes ? jamais vues, même par ici ! C'est un problème et la modification de l'échappement n'est peut être pas la solution, je veux dire par là qu'il faut d'abord savoir pourquoi des flammes sortent. Ton échappement est "modifié" ?
Messagepar jeffou66 » 06 Déc 2013, 21:47
salut Serge,
Ben non pas modifié,
Mais Christopher GUT m'a dit que c'était normal lorsque l'on roule fort et que l'on laisse la pédale levée moteur bien chaud .... ça fait paf paf paf
Je ne souhaiterais pas que cela arrive ne serait-ce qu'une fois en pleine broussailles et prendre un risque inutile ...
Messagepar moune » 06 Déc 2013, 23:33
Salut et félicitation pour ton acquisition Jeffou66 ;)
pour les flammes j'ai eu la même chose
si cela n'est pas fait tu peux commencer par changer tes bougies (minimum un bon nettoyage)
nettoyage et réglage des vis platinés
et réglage des vis de richesse des carburateurs (2 carbus inversés) attention bien les synchroniser
et moi depuis plus de soucis (bon j'ai juste soudé un bout de metal sur la gamelle du silencieux qui c'était ouvert avec les explosions) :mrgreen:
A+ Moune
Messagepar nomade » 07 Déc 2013, 06:57
Salut Jeffou 66
Moune a raison , ton problème est ailleurs que dans l’échappement
-Allumage en un
-Carburation en deux
-Fermeture des soupapes en trois
En tous cas tu as de quoi t'amuser , mais tu peux aussi profiter de ce défaut pour greffer une grille de barbecue sur l’échappement , c'est bon les merguez grillées, bon ok :arrow:
Messagepar jeffou66 » 07 Déc 2013, 08:11
Salut,
merci de vos réponses mais ... il y a toujours un "mais"
MAIS il sort de chez GUT pour 5000E de révision > appelée "grande révision chez eux" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (excusez mes points d'exclamations mais c'est un peu de grogne qui sort )
j'attends toujours la liste de toute la révision qu'ils ont fait ..... que j'ai demandé depuis plusieurs jours mm avant d'aller le chercher ... :evil:
Je ne vais pas me lancer dans tous ces réglages qui pour le moment relève de mon non savoir faire dans ce domaine (c'est pas une pompe gazoil :mrgreen: )
Mais je vais qq mm faire un manchon pour la sortie des gaz, mieux vaut prévenir que ...
Messagepar moune » 07 Déc 2013, 20:29
salut Jeffou66
pour les réglages si tu n'oses pas t'y attaquer ça ce n'est pas vraiment un problème
si tu as dans ton entourage un mécano en retraire ou de plus de 30 années de métier tu feras un heureux ,
il va te régler ça aux petits oignons et à l'oreille à l'ancienne pas de synchroniseur et il aura l'impression d'avoir rajeuni de 30ans ;)
A+ Moune
Messagepar nomade » 07 Déc 2013, 20:38
Hello Jeffou 66
La machine à très bien fonctionné malgré les vibrations gigantissimes, consommé un poil d'huile et consommé dans les 20L/100 mais là je ne surprend personne
tu as peut-être là une partie de l'explication de ton échappement :?:
Messagepar jeffou66 » 08 Déc 2013, 19:04
salut,
hier nous sommes allé faire un bon tour en montagne avec du dénivelé et de la réduction pour passer les passage abrupt et avec quelques marches, c'était sympa ;)
il est fait pour cet engin ....
Mais aucunes flammes, ni retour d'essence dans les carbus, donc tout va bien ... je pense que moteur super chaud et en grande descente après avoir eut un débit d'essence important l'essence de doit certainement pas s’arrêter si facilement ... et crée donc un peu "d'injection" et de pétarade ... c'est ma petite analyse elle vaut ce quelle vaut :mrgreen: d'où les flammes ....
Messagepar Shiriiru » 10 Déc 2013, 18:32
nomade a écrit:Hello Jeffou 66
Je suis d'accord avec Messire Nomade, tu as un peu trop consomé pour un 710.
Tu as bien vu qu'il y avait 5 vitesses ? Tu n'est pas resté en 4ème pied au plancher tout le long ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
