crochet attelage
crochet attelage
Messagepar caterxav » 19 Jan 2014, 16:45
bonjours a tous
j ai achete un crochet d attelage chez gut et j ai quelques problèmes......
je souhaite a la base garder mon crochet "anneau " d origine et le doubler d une boule . ( le but ultime etant de partir avec cette été avec ma caravane !! lol !!!)
gut m a livre avec le crochet des gougeons mais je ne comprends pas exactement leur implantation et la facon de sortir les anciens sans faire un massacre a l aide d un poste a souder .....
je n ai pas tout compris et ne souhaite pas faire de betisses.si l un d entre vous en a déjà implanter un de se type je serais tres reconnaissant de quelques photos !!!!
salut a tous
la toillette de mon pinz touche a sa fin bientôt !!!!!!!!!
Re: crochet attelage
Messagepar Shiriiru » 19 Jan 2014, 19:07
Bonsoir Caterxav,
J'ai regardé le crochet sur le site de GUT.
A mon avis tes goujons doivent remplacer les 3 goujons du bas.
Ils doivent être un peu plus long que ceux d'origine car il y a une pièce en plus à fixer (serrer).
A mon avis, pour enlever les anciens il va y avoir un peu de mécanique à faire car ils ne dépassent pas assez pour pouvoir les saisir.
Il faut enlever la pièce qu'il y a entre le crochet d'attelage et le frein à main.
5 écrous au niveau du frein à mains (+ le levier du frein à main) et un boulon entre la pièce à enlever et la carrosserie.
Puis pour sortir la pièce, il va sûrement falloir soulever un peu la carrosserie du Pinz pour arriver à sortir la pièce conique qui tien le silenbloc entre le châssis et la carroserie...
Si tu as des questions, n'hésites pas.
Messagepar moune » 19 Jan 2014, 20:38
salut!!
et bein!! :roll: sacré boulot pour mettre un attelage. ;)
j'ai une petite question moi!!!! :roll:
sur votre carte grisse il y a t'il la mention remorque et le poids total roulant de l'ensemble avec véhicule + attelage ???
Messagepar caterxav » 20 Jan 2014, 08:00
merci avant tout de vos reponses
cela fait plaisir de se sentir moins seul !!!!!!
c est bien se que je craignais.......je vais me cracher dans les mains et deposer la liaison "caisse - poutre " pour sortir les gougeons ......snif
pour se qui est de la carte grise ....il n y a aucune valeur d indique !!!!! c est le flou artistique !!!!
simplement gut m a vendu une piece de fonderie qui remplace celle en acier souder(liaison crochet - poutre ) pour passer la capacite de l attelage de 1200 kg je crois a 3 t 5
merci a vous deux
je vous raconte bientôt la fin de l histoire
cordialement xavier
Messagepar Sergio » 20 Jan 2014, 17:10
Pour moi c'est très clair sur la CG :
G1 masse à vide 2500
F2 masse en charge max 3100
F3 masse en charge max de l'ensemble 4600
Messagepar Shiriiru » 20 Jan 2014, 18:04
Pendant que tu y es, j'en profiterais pour démonter la tranche frein à main pour une petite inspection, un petit nettoyage et refaire les joints de chaque cotés. De toute façon en sortant la pièce de liaison, il y a de forte chance que la partie frein à main se décolle du pont (donc joint à refaire).
Si jamais il n'y a pas assez de jeu pour sortir la pièce de liaison (Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais à mon avis elle doit suffisamment basculer vers le bas), tu peux aussi dévisser (un peu) les 4 boulons qui tiennent la carrosserie au niveau des axes de suspension arrière.
Moi pour mon 712M, j'ai :
- F2 = 3500,
- F3 = 7000,
- S1 = 2. :(
Messagepar moune » 20 Jan 2014, 18:46
moi!!
F2: 2950
G1: 1950
F3: 0........ :(
S1: 3 :D
Bon courage caterxav
et si tu peux nous mettre des photos pour illustrer des travaux , cela serait superbe ;)
Messagepar Shiriiru » 21 Jan 2014, 17:16
Moune, tu nous avais caché quelque chose.
Si tu as 3 places devant, c'est que tu n'as pas de moteur.
Donc, tu as un Pinz à pédales... :mrgreen:
Messagepar moune » 21 Jan 2014, 17:27
:mrgreen: ce n'est pas tout
en D2 c'est un 720M que j'ai et non un 710M.
:mrgreen:
pour les 3 places j'en ai vu un en photo qui avait mis un siege enfant sur le cache moteur, je ne la retrouve plus aussi!! :?
Messagepar Shiriiru » 21 Jan 2014, 17:56
720M : Ca n'existe pas. Donc on ne veut plus de toi ici... :twisted: :twisted: :twisted:
Un ami qui avait un Pinz avait fait ça quand son fils était petit.
Je dois avoir une photo quelque part...
PS: Mais non, tu peux rester. On t'aime bien malgré que tu as un court qui n'existe pas et qui crapote. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
