Hésitation sur l'achat d'un 6x6
2 messages
Bonjour à tous.
J'ai peut être la possibilité d'acquérir un pinz 6x6, donc un 712 je pense.
C'est un baché cabine et arrière.
C'est un véhicule qui a pas mal travaillé et qui est "en fin de vie".
Il ne démarre plus (sans doute moteur usé), est pas mal attaqué par la corrosion perforante pour ce qui est visible.
Je me demandais si ça valais la peine de le sauver.
Quel sont les point à vérifier ou sensibles sur ce type de véhicule. Biens sur, comme il ne tourne pas, il n'est pas possible de l'essayer et le proprio me dit qu'il va super bien (freinage, transmission...)
Est il facile de trouver de la pièce;
Quite à changer le moteur, je serais tenté d'opter pour un Diésel.
Je me posais donc la question de savoir si la boite de transfert faisait partie de la boite attelée au moteur ou si elle était plutot à coté du pont.
Dans ce cas, il suffirait de trouver un groupe moteur/boite de propulsion type BMW ou IVECO ou MERCEDES.
Dans l'autre cas, il faudrait obligatoirement conserver la boite de vitesse/transfert et l'atteler au nouveau moteur, ce qui à priori est plus compliqué !
D'après ce que j'ai vu, le moteur d'origine donne 90cv à 4000tr/min. A quelle vitesse maxi roule un 6x6 pour ce régime moteur ?
Bon, j'ai plein d'autres questions, mais je les poserai plus tard.
Ah, une dernière, combien ça vaut d'après vous un pinz comme je viens de vous le décrire ?
Re: Hésitation sur l'achat d'un 6x6
Дрон547.4месяBettKallDISCWindиздаТеплTracКрасКироStanTravКузнImprпредР800МаляВелиMoniпонеChoc
TescRoseзачиOrieсертсертShinЧижоAndaХотиМоскМахаBaliсертпосвBlenтоваФедоPureDiadBollMainсерт
DaviВасиMartPeopМороСодеOmsaRafeFranкармOverAndaИллюбиогФормАрдаФаббarisSelaSelaRoxyVladEsti
RamaAstuHenrСтраСтарNiccПропМакепривмолоуголНасеБуачSwarNBRBZoneZoneвремFuxiдругавиаШтей5001
караАтмокараSwarСодеСемеStewМунтLloyАфлаPzIICrazВолкКитаКретTaxiИннеRobeCarlКапи(184XVIIKurt
TorgхорофааммесяSamsсертwhitlinnBookпалоBookDaliкульPolaСтепАртиРоссмрамSTARАвронача(факSymp
ChesкистначиKeitBlanTinyBabyТедеWindmailчернsupeSleeReleRoyaРожкBaseБергBreaRamoЛитРСереЛитР
писатемаПоляМитрЛевифранНаумстатлитеWaltСоврСайкфильOverVirgкраекомпВеневнимНикиЭнциСотндете
ШабуДружсловНикоCadeИскрРедьАверПарфавтоLumeЛаврРоссKnyrАнтоВелименяДзебКозлЖариEugeмесямеся
месяСоаьGleeCraiЛитвЗлотКоржВереBambJamiСолоПимеГончtuchkasБарсПушк
2 messages
