central de commande clignotant
17 messages
Je recherche la référence Bosch de la centrale de commande de clignotant
pour remplacer le miens qui donne des signes de fatigue.
Re: central de commande clignotant
Bonjour Moune,
Tu vas chez n'importe quel revendeur de pièce auto pro style AD et tu demandes une centrale 3 fils 24 V avec une pâte de fixation.
Moi, j'ai pris une 96 W, ils n'avaient pas plus puissant (en warning, il y a 6 x 21 w = 126 W) mais ça va très bien comme ça.
Si tu veux remplacer tes ampoules par des LED, il faut prendre une "électronique" car si tu mets que des LED, une normale ne marchera pas car pas assez de courant consommé.
Est-ce que vous parlez de la même chose?
Par "centrale de commande" j'aurais tendance à comprendre l’interrupteur sur la colonne de direction, qui actionne les clignotants et les feux de route ("grands phares"), alors que Cyril décrit le bidule "qui fait que ça clignote" monté près de la commande des feux de panne...
Pour l'interrupteur, les gars du forum US ont trouvé une référence commune avec des bus VW: http://www.airheadparts.com/vintage-vw- ... 11953513-g
Il y a une version avec uniquement la partie "mécanique" sans le boîtier, mais comme il semble y avoir plusieurs versions de cet interrupteur sur les Pinz, ils recommandent de changer le boîtier aussi pour éviter les mauvaises surprises... Je suis sur que tu peux trouver un fournisseur de ce côté-ci de l'Atlantique.
Jan
710M de 1972
710M de 1972
Bon, alors, Moune,
C'est quoi qui ne marche plus ?
Jan_GE, me fait douter...
Shiriiru tu as bien vu mon problème ☺
C est bien la boîte sous le tableau de bord
J ai un ami mécano qui ma commandé une nouvelle central.
C'est bien moi qui étais à côté...
Content que tu aies réglé ton problème!
Jan
710M de 1972
710M de 1972
OK.
J'ai changé la mienne l'année dernière (sur P1) et il va falloir que je fasse la même chose sur P2 avant qu'il ne reprenne la route.
Ca clignote pas très régulier et pas très vite et en plus elle chauffe (les protections des cosses en plastique ont commencées à fondre...).
Donc, c'est relativement courant comme panne...
La mienne aussi est en train de flancher, on fait une commande groupée ?
Dis Cyril, P1 et P2 ?
ça manque d'amour ! pourquoi pas "césar et rosalie", "starsky et hutch", "mario et luigi", "helmut et la grenouille", zut c'est déjà pris ! ....
Ouh là là, encore un.
C'est une vraie épidémie.
Il va falloir lancer une séance de vaccination générale...
Sergio : Tu oses critiquer mes jolies noms alors qu'à ma connaissance, tu n'as même pas donné de nom au tien.
Shiriiru a écrit: et tu demandes une centrale 3 fils 24 V
Salut Cyril, j ai regardé sous le tableau de bord et j ai vu la centrale ronde avec 5 cosses dont 4 de branchées , comment tu fais avec trois fils ?
Si , il a un petit nom : quand je lui parle je lui dis "mon ............". Mais c'est entre lui et moi.
17 messages
