Nouveau membre en Isère
Re: Nouveau membre en Isère
Messagepar ben38 » 02 Mars 2016, 18:16
Voilà la suite des opérations : mise en route du groupe hydraulique.
J'ai pu vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble (à vide) jusqu'en fin de course vérin, avec bennage des 3 cotés.
Pas de points de blocage au niveau des articulations et du faux chassis, la CAO 3D m'a bien rendu service !
Encore quelques finitions au niveau des ridelles et du capotage du groupe.
bennage latéral
bennage arrière
Prochaine opération : silencieux fatigué à remplacer... j'envisage de mettre en place un silencieux universel + petit que l'origine : avez-vous des suggestions ou conseils ?
Ben.
Messagepar Shiriiru » 02 Mars 2016, 18:45
Bonsoir Ben,
Cool, ça avance bien.
Désolé, pas d'informations à te donner pour le pot.
P1 est en pot d'origine et P2 a un pot inox (je crois que c'est celui qui était disponible par le club).
Après adapter un autre pot pourquoi pas.
Il y a juste la double entrée qu'il va falloir régler.
Si tu as le choix, parts sur un pot inox. Je trouve que ceux en tôle ne tiennent pas.
Messagepar ben38 » 02 Mars 2016, 20:08
Bonsoir Cyril,
Pour l'échappement, il y a le problème du 2 en 1 et je trouve aussi que le réchauffeur d'air est très encombrant (long surtout).
Un silencieux en guise d'échangeur dans le réchauffeur permettrait de gagner 50 cm...
J'ai imaginé une solution en mécano-soudé pour une sortie 2 en 1 "compacte" mais le silencieux reste quand même très en arrière sauf à envisager une sortie latérale (comme sur l'origine). Sortie droite c'est pas gagné car dans l'alignement du premier demi-essieu. Je vais continuer à cogiter le sujet...
Messagepar xombieslayer » 17 Nov 2024, 18:21
Précédent
