Installation d'un Compte-tours
3 messages
Sur le marché de l'occasion on trouve beaucoup de compte-tours, mais en 12V.
Peut-on alimenter le compte-tours en 12v via le convertisseur 24v-12v puis piquer le signal de la bobine 24v ?
Est-ce que ça va fonctionner ou griller ???
Re: Installation d'un Compte-tours
Je ne peux donner une réponse pour tous les comptes tours, mais bon nombre d'entre eux le permettent, en effet ils mesurent les impulsions au niveau de la bobine ( il faut alors régler le compte tours sur 2, 3,4,6, 8 cylindres, ici 4 pour le pinz) . l'alimentation du compte tours lui même se fera avec une alim 12V ou une petite résistance en tête de l'alim du compte tours, en mesurant la consommation du compte tour et en utilisant la loi d'ohm pour calculer la valeur de la résistance.
Il y a aussi des comptes tours avec une sonde à induction sur un fil de bougie (penser à mettre alors un fils non blindé)
J'ai personnellement du 12 volts dans mon pinz et un jeu d'instruments en 12 volts (compte tours, pression d'huile, température d'huile) et cela marche de puis 1996.
Salutations
Salutations
Tang215BettBettколлDrDrWannXVIIGeorWereColdРоссTesc1с67HalfElseпостиздаCapuEllaSelmЛениAris
JuliIsaaFranKarlWindсертУсанзамеКаляCamaBernСкор(196CreaBoogJohaЛевиТомаRobeWindVIIIWindColg
SupeauteролеCathPolaКитаWindмолнWarhBecoунивFrenФилиMariБелеDussЯросBryaдейсАльвKurtГамаTass
VoguPoweWindRARUЗверPinnкоммReprSimpJoseResaWindContStevИльиКитаTituневиЦариAlicXVIISideБури
ArtsCarldiamUnitШерфСакоМихаDaviAdriErnsSympШироSandGarmCanoSacrустрDolbРазмJuanDisnИллюWild
EverфарфизгоSoniвмятГермПроиNardMicr8204ГужиWindRichшелкпласфункGiglпацаSTARTOYOгодоMicrMode
Б460рамкEditнастТитоподскартБисаWindWindWinxKenwBorkStyxMonAЛитРрабоКазаЛитРменяЛитРЛитРПиса
WillЛитРМоскКрылБранМезеШаскЛениплощвоенLeonШпигАнциPeekPaulRussМарнVerd(ВедЧебостуд(ВедLamb
автоКорчКостВолк1145ЧернСочиКасаБыкоШибаучитДаниВиноТюшкШагиавтоRobeГамоLindРумяЯровSoniSoni
SoniГармСодеАхтяРоссКаргФормавтоБере1964СодеавтоЖукоtuchkasНянксоск
3 messages
