Fuites, joints....
Re: Fuites, joints....
Messagepar moune » 09 Mai 2012, 18:14
dendrobat9 a écrit:
moune a écrit:y l'on l'air pas mal chez eux , je cherchais des infos sur eux j'avais mis un post dans la rubrique "piéces de rechange"
j'ai eux des retours sur d'autre forums ils en pensesnt du bien et trés pro
je remet le lien http://www.dieselmot.de/index.php?cPath=58
et les delais ils sont comment???
Ils sont assez rapides, mes pistons de frein sont arrivés 3 jours aprés !!
PS: Moune, alors c'était quoi le soucis ! Joint Spi ou Piston de frein ???
on à fait tomber les tambours pas de trace d' huile , piston de frein ok,
donc comme je le pensais joint spi , j'ai commandé joints et roulements plus le joint spi de l'arbre au niveau du vilbrequin chez un copain qui fait de la mécanique(engin Tp , flexible, roulement.....) et il peut tous m'avoir je lui est montré les cylindre de freins il peut les avoir aussi.
Précédent
